首页 > 工业云
数字化转型大潮下,多云已成为企业上云首选
www.cechina.cn2023.01.10阅读 9370
  随着技术的进步,数字化转型已成为企业生存的必要条件。
  在推进数字化转型的过程中,云计算作为关键的支撑技术,具有按需使用、弹性伸缩、资源共享的优势,可降低建设、部署、运维的成本。因此,采用云服务来加速数字化转型已经成为各行业的共识。
  对于越来越多的企业而言,迁移到云并不是将一两个应用部署到云端或者其他托管服务上的那么简单。这是一种多云的战略,是实现业务流程现代化的数字化转型计划的一个关键部分。
  什么是多云?
  多云是在一个单一的、异构的架构中使用多个云计算服务。在多云环境中,云资产,如计算、软件、应用程序、技术等分布在多个云托管环境中。多云设置涉及到利用两个或多个云平台的企业,每个云平台交付特定的应用程序服务。
  典型的多云架构由两个或多个公有云环境,以及各种各样的私有云和专用数据中心资产组成。一般来说,多云旨在消除对单一云提供商的依赖。
  多云有时被错误地称为混合云,反之亦然。混合云和多云之间的混淆由于它们可以互换使用而更加严重。
  实际上,混合云是一种基础架构选择,而多云是一种战略选择。多云和混合云设置各不相同。多云是指多种云服务,而混合云是指多种部署方式,如公有云或私有云。
  在过去的几年里,多云已经成为科技行业的流行词汇。据国际数据公司(IDC)发布的《IDC?FutureScape:全球云计算?2022?年预测-中国启示》预测,为了保证分布式数据的一致性,2024?年将会有50%的组织采用多云数据治理工具,使用统一的数据获取、迁移,安全和保护策略。另外,Gartner?的调查数据也显示,81%的公有云用户目前选择两个或两个以上的云服务供应商。
  多云有哪些优势?
  1、避免与某一特定云服务商锁定
  如果使用单一供应商的云服务,则可能存在灵活性有限、数据丢失或由于供应商的本地环境而导致服务停机的风险。并且,还会变得依赖于该供应商的服务和价格,因为将整个基础设施从一个云迁移到另一个云具有挑战性。如果从一开始就采用了多云策略,企业的开发者也可以创建适用于多个平台的应用,这给了企业最大的灵活性来利用不同平台的最佳价格或功能。
  2、获得创新
  选择多个云服务商云服务的企业可以从其在某些服务类型和领域的相对优势中获益,并弥补其他服务类型和领域的潜在不足。例如,使用一家专门从事人工智能和机器学习工具包的提供商提供的PaaS?产品,或者使用一种更有效地服务于特定地理区域的提供商提供的?PaaS?产品。
  3、更好的风险管理
  无论是由于黑客攻击、自然灾害还是其他业务中断,技术风险对任何企业来说都是严重的。虽然云技术往往比本地技术更强大,但如果企业只选择单一的云服务商,当该云服务商遇到问题时,将无法做任何事情。如果企业使用多个云服务商提供的云服务,这意味着企业面临的风险会分散和降低。
  4、确保合规性
  许多国家都有严格的数据处理要求。一个常见的要求是个人数据不应存储在国外。然而,并非所有云供应商都在特定国家或地区拥有数据中心。通过使用服务器处于特定位置的不同云供应商的服务,公司可以确保应用程序开发符合要求。
  5、优化云中的工作负载
  每个公有服务提供商都提供自己的物理基础设施组件和应用程序服务组合,具有多种功能、使用特性、条款和条件以及定价。他们还定期发布新功能,以提高服务效率、成本效益和对客户的吸引力。因此,没有一家云服务商可以声称提供涵盖所有潜在业务需求或用例的成本优化服务。借助多云策略,企业可以为每个单独的应用程序或工作负载选择最合适的云服务提供商,从而提高应用程序性能并提高成本效益。
